Vecchio 01 dicembre 08, 00:01   #3 (permalink)  Top
kalama71
L'avatar di kalama71
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Firenze
Continuiamo...
Poi resino la fusoliera per dargli una buona rigidità con della fifra finissima..sembra più fine di un fazzoletto di cotone..resina epossidica senno scioglie il polistirene mi raccomando.
Una volta secca taglio in coincidenza dei tagli per le ali e i timone.
Prendo il dremel con una punta da svaso verticale e comincio a scavare l' alloggio del rego, della batteria e della rice...
Poi faccio dei canali con un cacciavite rovente all' interno dei taglo dell' ala per nascondere i fili dei servi..
Poi passo l'ala pricipale fatta con deproon 6mm già con il tubicino di carbonio incollato..
Dimenticavo la fusoliera una volta resinata e svuotata la vernicio con del colore acrilico a bomboletta..
Ritornando un attimo in dietro ci sarebbe modo di usare anche la resina poliestere ma bisognerebbe isolare con della cementite all' acqua il polistirene per non farlo sciogliere..la poliestere secca molto più rapidamente dell' epossidica e cosata meno della metà..vedete voi..
Primo modello completamente inventato..volerà?-7.jpg   Primo modello completamente inventato..volerà?-8.jpg   Primo modello completamente inventato..volerà?-9.jpg   Primo modello completamente inventato..volerà?-10.jpg
kalama71 non è collegato   Rispondi citando
