Scusate se mancano le prime foto dove segno la sagoma sul pannello e la taglio...quando ho iniziato non sapevo se sarei arrivato in fondo..
Poi taglio su di un foglio di depron le ali..una intera su lastra di 6mm ed due semiali , senza l'ingombro della fuso sul 3mm
Vi allego lo schema della centina e le foto prese da un'altro aereo che sto costruendo per capire il sistema..
In pratica come si vede nella foto della semiala di coda monto una piccola striscia di 6mm sulla parte di sotto ch' è anch' essa 6mm già con il tubicino di carbonio incollata..poi gli porto la pendenza dalla parte interna al bordo a zero..
Su questa incollerò l'altra semiala di 3mm avendo smussato la parte inferiore, dove ricaverò l' alettone, fino a lasciare 2mm circa.
Nell' altro modello ho smussato anche il tubo di carbonio in coincidenza della fine dell 'ala.
