Discussione: domanda
Vecchio 27 settembre 05, 19:57   #1 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
La tensione di ingresso dell'LM317 deve essere almeno 1.25 V più alta di quella che si ha in uscita (diciamo 2 V per stare tranquilli).
Quando la batteria si carica la tensione delle varie celle (naturalmente se parliamo di NiCd o NiMh) può tranquillamente andare a 1.4 / 1.5 V per cui 1.4*8=11.2V.
Come vedi alimentando a 12 V non riesci a far lavorare bene il 317.
Come calcolo spannometrico per la tensione di ingresso potresti usare la seguente formula:
Tensione Ingresso = 1.5 * Numero Celle + 2
che nel tuo caso diventerà: 1.5*8 + 2 = 14 V
quindi se alimenti il circuito a 15-16V vedrai che andrà bene.
Alimentarlo a 20 va bene uguale ma fai dissipare più potenza all'integrato che quindi, a parità di corrente, scalderà di più.
Buona Caricata!!
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
