Vecchio 30 novembre 08, 20:36   #970 (permalink)  Top
ali52
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Una curiosità, ma voi come avete settato la coda sul Protos?
Io come mio solito ho fatto in modo che appena alimento l'elettronica e il giroscopio si allinea, il rotore di coda abbia passo zero.
Eppure, non riesco a fare star dritta la coda, appena lo alzo, inizia a girare verso sinistra.
Ho controllato e ricontrollato e quando alimento il tutto, il rotore di coda si posiziona perfettamente sullo zero, i meccanismi di spostamento del passo sulla coda sono belli morbidi e muovendo l'ely manualmente il rotore di coda cambia passo.
Sulla radio sono arrivato a settare una sensibilità del 90%
Pensavo di buttare su uno Spartan al posto di quello che c'è (SL720), però prima volevo cercare di capire in cosa posso aver sbagliato oppure se il gyro ha qualche problema!!!
Grazie.
Ciao.
Io ho il 401 con il 9257. La coda è settata con passo zero e comunque sta ben ferma. Controlla che gli uniball che si agganciano ai palini siano morbidi come pure gli uniball del tirante. Controlla pure che la vite della leva comando passo e le due viti che si aggangiano sullo slider del comando passo non siano troppo serrate.
A parte la tensione della cinghia altro non mi viene in mente.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
