Discussione: Miscela per TT50
Vecchio 27 settembre 05, 18:37   #30 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originally posted by mc.luca@27 settembre 2005, 17:14
Non sai quindi quanto hai di minimo??
bene, mi consola non essere solo ad avere il problema da minimo a massimo...certo che devo piano piano toccare le curve, vedremo come si farà il tutto appena mi arrivano i componenti per la miscela...Cerco una fusoliera per il mio raptor 50, magari quella dell'hughes 500, potresti darmi una mano???
Purtroppo sono ancora ben lontano dallo scegliere fusoliere, se rompo per adesso preferisco non romprere anche quelle.
Per la carburazione, attualmente sto volando abbastanza grasso, cioe non mi interessa che rimbrotti un po per prendere giri l'importante è che non li perda per una scaldata a causa di smagrimento, e che da circa un quarto di apertura dello stik sia abbastanza regolare in modo da riprendere quota è non schiantarsi per terra.
Per adesso la vite del minimo preferisco lasciarla alla regolazione di fabbrica.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
