Originalmente inviato da sozi  grazie dei preziosi consigli.
Allora l'escursione dei servi è massima.. cioè che devo fare? via radiocomando dite?
Per quanto riguarda il tonneaux a me non lo fa proprio.. se mi azzardo a spostasre lo stick del radiocomando tutto a sinistra... (o a destra) mi vira !
tutto qui!
ma devo accedenre il motore? |
stando alla tua descrizione per me hai solo troppa poca escursione
non offenderti per quello che scriverò, semplicemente non conoscendo il tuo livello non voglio dare nulla per scontato
dunque, i rinvii per la massima escursione vanno messi nel foro più esterno sul servocomando e in quello più interno sulla parte mobile. Se ciò non abastasse puoi aumentare al massimo il DUAL RATE sulla radio se te lo consente (la mia optic 6 mi consente il 125%
) se dopo questi accorgimenti ancora non frulla come un trapano cambia aereo perchè vuol dire che non è adatto per fare acro
Altrimenti come ultima spiaggia potresti provare a farti degli alettoni maggiorati e sostituire quelli che ci sono, sarà osceno da vedere a terra ma dovrebbe servire allo scopo
anche se prima di arrivare a tanto lo venderei e ne prenderei uno più adatto
PS: c'è chi per aumentare il rollio sega via parte delle ali ma non mi pare il caso
