Vecchio 30 novembre 08, 18:10   #2 (permalink)  Top
Winning-Models.com
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da AleMoreschi Visualizza messaggio
Salve a tutti, sn nuovo in questo forum, ed ho da poco anche acquistato un e-sky lama v4 leggendo parecchie recensioni che lo descrivevano come un eli molto buono x principianti, ma allo stesso tempo professionale nella sua categoria.L'elimodello l'ho acquistato usato (quasi nuovo quello che lo aveva ci aveva volato 2 volte),ho caricato la batteria, l'ho installata e quindi tento di provare un qualche approccio col radiocomando...dunque... ho notato che l'eli tenta ad alzarsi ma allo stesso tempo trasla a destra, ora sicuramente ci saranno trimmer ecc da regolare, però se ci fosse qualcuno molto gentile ad aiutarmi mi diventerebbe tutto + facile, non ho mai avuto molto a che fare cn radiocomandi, so solo le cose di base.Tra l'altro ho notato anche che ci sn regolazioni sul regolatore dell'eli, a che servono?Le istruzioni proprio io nn le ho nella scatola...Ringrazio anticipatamente, e sono ben lieto di rendere il favore a chiunque mi dia una mano ;)! PS: Nel profilo ho anche messenger, così da poter parlare meglio.
Ciao Ale
se l'elicottero al momento del decollo tende a translare a destra , tu sposta il trim del comando qualche tacca a sinistra , di tacca in tacca regolalo fino a che non sparira' questa translazione indesiderata , nota bene che questi coassiali con batteria un po' scarica iniziano a cambiare un po' di settaggio , la coda ti iniziera' a girare , ma e' normale , quello e' il momento di staccare la batteria farla raffreddare e poi rimetterla in carica.
per quanto concerne i due potenziometri che vedi nella ricevente GAIN e PROPORTIONAL servono per la regolazione del giroscopio integrato ( GAIN ) e per regolare il bilanciamento della spinta dei 2 motori ( proportional ) .
se l'eli di continuo nonostante trimmata la coda gira su se stesso , agisci sul proportional per trovare un giusto equilibrio dei motori che devono andare in sincronia perfetta di giri. Il GAIN ti consiglio di avvitarlo fino a fondo corsa ( non fare molta forza altrimenti vai fuori corsa ) e poi sviti di 2mm
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
