Vecchio 30 novembre 08, 17:28   #966 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Una curiosità, ma voi come avete settato la coda sul Protos?
Io come mio solito ho fatto in modo che appena alimento l'elettronica e il giroscopio si allinea, il rotore di coda abbia passo zero.
Eppure, non riesco a fare star dritta la coda, appena lo alzo, inizia a girare verso sinistra.
Ho controllato e ricontrollato e quando alimento il tutto, il rotore di coda si posiziona perfettamente sullo zero, i meccanismi di spostamento del passo sulla coda sono belli morbidi e muovendo l'ely manualmente il rotore di coda cambia passo.
Sulla radio sono arrivato a settare una sensibilità del 90%
Pensavo di buttare su uno Spartan al posto di quello che c'è (SL720), però prima volevo cercare di capire in cosa posso aver sbagliato oppure se il gyro ha qualche problema!!!
Grazie.
Ciao.
quando si allinea all'accensione non deve avere passo 0!!!
ma un po di gradi in contro coppia.
lo metti in normal e regolando il tirante o spostando il servo"dipende da che supporto servo monti" lo regoli finche' sta il piu fermo possibile.
poi lo rimetti in avcs.
se cerchi sul forum ci sono molte guide.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
