Discussione: Aiuto Principiante
Vecchio 30 novembre 08, 16:40   #2 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
hitec
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
Allora:
le radio tradizionali sono tutte FM (modulazione di frequenza);
la modulazione puo essere PPM (tradizionale non codificata) oppure
PCM (nelle diverse varianti a seconda della marca... spcm, qpcm etc.);
i ricevitori possono essere singola o doppia conversione (non entriamo nei dettagli) ma e' ininfluente, a parte usare i quarzi appropriati.
Detto questo nel tuo caso hai una trasmittente che puo operare sia
in ppm che in pcm (ma in quest'ultimo caso la ricevente deve essere pcm e compatibile con la marca della trasmittente).
Allora proviamo ad usare la ricevente ppm:
verifica che il quarzo della ricevente sia sul medesimo canale di quello della trasmittente e sia adatto (singola/doppia conversione) alla ricevente (meglio stessa marca);
imposta la trasmittente come ppm e... prova.
Deve funzionare
Ciao,
vedo che stai dando ottime spiegazioni.
Io sono all'inizio ed ho acquistato una Hitec optic 6 sport, ma non hole istruzioni.
So che è a 40 mhz in MF.
- secondo te questa trasmette anche in PCM o altro o solo in MF?.
- Se volessi metterci una ricevente a doppia conversione devo usare un'altra ricevente Hitec o posso acquistare anche futaba ecc...?
- I quarzi devono essere cambiati sia sulla trasmittente che sulla ricevente?
fammi capire qualcosa in merito.
ciao e grazie
google non è collegato   Rispondi citando
