Discussione: cosrtruzzione canopy
Vecchio 30 novembre 08, 13:06   #24 (permalink)  Top
marcosvizzero
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da pavel59 Visualizza messaggio
tengo a precisare che non m'interessa se tu l'abbia realizzato o meno e non m'interessa neppure polemizzare.
Però, la tua descrizione fa parecchia acqua e - sopratutto - non ci stiamo con i tempi da te dichiarati.
Dato che sul Forum ci sono parecchie persone che praticano quest'attività con entusiasmo ma non hanno esperienza con i materiali, mi preoccupa che si possano generare facili e fasulli entusiasmi con l'unico risultato di far buttar via tempo e soldi alle persone.
Pe questo ti riassumo la procedura corretta per realizzare quella canopy, partendo da una canopy esistente e - dalle tue parole - originale in plastica.
1) il modello (la canopy originale) va preparata adeguatamente. Ci sono delle rientranze, sui lati in basso, che comportano un sotto-squadro e quindi rendono necessaria la divisione dello stampo in due parti.
1a) per farlo, è necessario creare un setto divisorio che corra sulla mezzeria dello stampo. Sulla flangia che si viene a creare è opportuno inserire delle "spine" di riferimento, per poter poi unire con precisione le due metà stampo.
1b) il modello va pulito e incerato con apposita cera per stampi, almeno 5/7 volte. Tra una passata e l'altra (la cera deve asciugare quasi completamente, circa 15') la cera va rimossa e lucidata con un a pezza, meglio se di lana.
L'ultima volta va solo lucidata.
e qui siamo a circa 2 ore.
2) va applicato il gelcoat per stampi (una particolare resina colorata che una volta polimerizzata risulta particolarmente consistente, brillante e priva di porosità). Può essere applicato a spruzzo o a pennello. Il gelcoat dev'essere ben polimerizzato prima di procedere con la laminazione. Può essere ancora un pò attaccaticcio in superficie.
Un Gelcoat poliestere può essere considerato lavorabile in due/tre ore. Quello epossidico almeno dodici ore.
E' indispensabile curare con particolare attenzione la perfetta copertura delle zone con spigoli.
2a) una volta polimerizzato il gelcoat si può procedere alla laminazione. Anche questa va eseguita con cura. Se si utilizza la resina poliestere si può utilizzare il mat (a fibre sparse) perchè lo stirene scioglie l'appretto del mat e le fibre sono libere di depositarsi sulal superficie, seguendo meglio i contorni.
L'epossidica non scioglie la colla del mat per cui è necessario usare i tessuti.
Lo stampo dev'essere rigido e robusto per cui sono necessari parecchi strati, fino a raggiungere uno spessore intorno ai 2/3 mm.
Raccomando la massima attenzione a non lasciare bolle d'aria. Bolla=buco nel gelcoat sul lato di stampaggio.
Per la laminazione si procede così:
sul gelcoat ancora un pò attaccaticcio si deposita un primo velo di resina, sul quale viene steso il primo strato di tessuto (o mat) e si completa l'impregnazione con altra resina fino a saturare il tessuto. Non devono rimanere zone asciutte e non devono formarsi bolle. Per evitare questo si picchietta con il pennello fino alla rimozione dei difetti.
Si ripete la procedura fino al raggiungimento dello spessore voluto.
Un tessuto da 200g/m2 ha uno spessore di circa 0.25mm, quindi per ottenere circa 3mm sono necessari almeno una decina di strati.
Con la dovuta esperienza, quest'operazione la si completa in circa mezz'ora (con i materiali pronti) - circa un'ora se calcoliamo il taglio a misura dei tessuti, la preparazione della resina ecc.
La completa polimerizzazione della poliestere richiede circa 3 ore, quella dell'epossidica dalle 12 alle 24 ore (dipende dalla resina).
La poliestere comincia a gelificare in una quindicina di minuti circa, per cui se il lavoro è intricato e richiede tempo è necessario usare una resina ritardata oppure passare direttamente all'epossidica.
2b) Quando la resina è perfettamente polimerizzata (non attacca più, neppure minimamente) si può procedere con la rimozione dei divisori e delle mascherature.
Si passa quindi ad una pulizia generale (senza rimuovere il modello dallo stampo) e si procede con l'inceratura della seconda metà, compresa la flangia (che è stata ottenuta con la laminazione), anche in questo caso 5/7 mani di cera alternati a rimozione/lucidatura.
Più o meno 1,5 H.
2c) Si ripete il processo come in 2a) con il gelcoat e poi la laminazione.
Prestando particolare attenzione alle zone a spigolo e a non lasciare bolle.
Trascorse 3/4 ore per la poliestere oppure 12/24 ore per l'epossidica, si può finalmente estrarre il modello dallo stampo (con cura ed attenzione) e quindi passare alla pulizia dello stampo, alla rimozione di bave, spigoli, punte che potrebbero ferire l'operatore e/o forare il sacco a vuoto se si utilizzerà la tecnica del sacco.
E' buona norma lasciar trascorrere almeno 24 ore prima di utilizzare lo stampo, per consentire la completa evaporazione dei solventi e la completa polimerizzazione del laminato. Diversamente potrebbero verificarsi spiacevoli fenomeni di incompatibilità con conseguenti difetti nello stampaggio (fino al mancato indurimento (curing) del pezzo stampato).
3) laminazione del particolare
Si è ipotizzato l'uso del sacco a vuoto per la laminazione del particolare.
Per la particolare forma e dimensione della canopy di un hely rc, possono essere prese in considerazione tre possibili procedure:
a) laminazione continua in stampo assemblato
b) laminazione in stampo aperto e poi chiusura dello stampo con sormonto e chiusura del sacco intorno allo stampo (fuori+dentro).
c) laminazione in stampo aperto, chiusura del sacco sulle due metà stampo aperte, successivo incollaggio dei componenti finiti, utilizzando lo stampo come dima.
La soluzione a) è decisamente la più complessa, data la forma chiusa della canopy e le ridotte dimensioni. Laminare in queste condizioni è decisamente complicato.
La soluzione b) consente una laminazione più agevole ma - poi - la procedura di chiusura dello stampo, il sormonto nella zona di unione e - sopratutto - la chiusura del sacco intorno allo stampo, sono comunque operazioni che richiedono una certa esperienza e manualità.
La soluzione c) e senz'altro quella più adatta a chi si avvicina alla tecnologia, consente di lavorare con una discreta comodità e tranquillità, la preparazione e chiusura del sacco è abbastanza agevole, poi l'incollaggio delle due metà - usando lo stampo come dima - non presenta difficoltà di rilievo.
Non entro nei dettagli delle procedure ricordo solo che lo stampaggio dei compositi con la tecnologia del sacco a vuoto prevede:
1) film per sacco a vuoto (un particolare poliammide con estendibilità fino al 500% o superiore).
2) nastro in gomma adesiva per la chiusura ermetica del sacco.
3) tessuto peel-ply, serve a isolare l'ultimo strato della laminazione, è un tessuto auto-distaccante - e a lasciare una superficie ruvida, adatta ad un successivo incollaggio.
4) materassino in "lana" o breather, serve a favorire l'aspirazione del vuoto e a raccogliere la resina in eccesso dal laminato.
5) microforato, un film con una foratura sottile che consente la traspirazione dagli starti sottostanti. Anche questo è auto-distaccante.
6) tubo per il vuoto
7) raccordi per il tubo
8) possibilmente un separatore (un vasetto con chiusura ermetica con ingresso/uscita separati, serve a evitare che eventuale resina risucchiata nel tubo finisca nella pompa)
9) pompa a vuoto.
10) vacuometro
La fase critica riguarda la chiusura ermetica del sacco. Qualsiasi perdita, anche minima (si sente il sibilo ad orecchio) comporetrà una cattiva riuscita del manufatto se non il fallimento totale.
Per questo motivo, la tecnica di stampaggio con sacco a vuoto richiede l'impiego di resine epossidiche o vinilesteri, comunque resine con tempi di catalisi molto lunghi. Per dare il tempo di chiudere correttamente il sacco e di individuare e risolvere eventuali fughe.
Potenziali ed insidiose vie di fuga sono rappresentate dai punti d'ingresso dei tubi di aspirazione.
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è dato dalla particolare forma (molto chiusa) della canopy. Anche ammesso che si abbia la manualità ed esperienza richiesta per le procedure a) e b), la sucecssiva rimozione dei tessuti peel-ply + breather + microforato, potrebbe risultare veramente difficile e lunga, specie in presenza di eventuali accumuli di resina in eccesso.
In conclusione, una valutazione realistica (anche se pur sempre ottimistica) dei tempi di realizzazione di una replica di canopy, partendo dall'originale, possono essere valutati in:
16/24H per una soluzione tutta in poliestere (ma solo ipotetica viste le difficoltà nell'impiego della poliestere con il sacco a vuoto)
55/85H per la soluzione epossidico o misto poliestere/epossidico.
A questi tempi vanno ancora aggiunti quelli relativi alla rifinitura e preparazione delle superfici della canopy in fibra per la verniciatura a due colori visualizzata in foto.
Credo che per molte persone solo per quest'ultima operazione siano necessari un paio di giorni di lavoro.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Buon lavoro
Paolo
Cavolo, in partenza sembrava cosi' facile creare una canopy,poi leggendo il tuo post ultra dettagliato penso che ci voglia l'aiuto di un esperto accanto per una persona che non ha mai toccato una fibra!
Comunque complimenti per la spiegazione, personalmente penso che convenga comprarne una già in fibra bella che fatta e poi verniciarla a piacere (anche se fatta da sestessi e un'altra cosa)
complimenti ancora
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
