Discussione: Miscela per TT50
Vecchio 27 settembre 05, 16:32   #10 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originally posted by mc.luca@25 settembre 2005, 20:36
Non so che effetti si hanno con l'olio di ricino, lo devo ordinare ora e provare..spero vada bene, anche io credo di mettere un 4% in aggiunta all'olio sintetico, sempre restando nei 20% di olio...
La mia carburazione è strana, salgo bene, ma quando scendo il motore borbotta...non so per quale motivo.....Ciaoo...
Anche a me nel passaggio da minimo a massimo rimbrotta un po in quanto un po grasso al minimo, appena il motore sara perfettamente rodato chiudero un po lo spillo del minimo in modo da mantenerlo un po più allegro.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
