Discussione: O.s. 46 Ax
Vecchio 29 novembre 08, 23:38   #7 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
motore os
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
L'elica va bene.Fai in questo modo:chiudi tutto lo spillo del max,poi apri 3 giri completi.Fai la messa in moto,porti il gas al massimo,poi cominci a carburarlo,chiudendo o aprendo poco per volta lo spillo del max;ad orecchio dovresti sentire che aumentano i giri del motore.Quando credi di aver raggiunto la carburazione ideale,apri di 1/4 di giro lo spillo,in maniera da ingrassarlo leggermente,tanto smagrisce in volo.Fatti aiutare a tenere il modello quando sgasi al max.Ciao Max.
Ciao a tutti,
sono nuovo sia del forum che di questa attività.
Mi ritrovo un motore "os max fp 35" abbastanza vecchio e dopo un po di pulizia sono riuscito a farlo partire con un elica 8x6. L'elica si trovava dentro la scatola. Chiaramente non ho istruzioni del motore.
Devo dire che è partito dopo pochi tentativi con una miscela al 5% di nitro.
Vorrei sapere se:
- questo motore ha i cuscinetti.
- quale elica potrei metterci.
Chiaramente da quello che sto leggendo sul forum dovrei iniziare con un trainer ala alta e sto vedendo per un trainer 46 della jamara con un'apertura alare sui 150-160 ed ha un peso sui 2 kg.
pensate possa andar bene questo motore?
grazie
google non è collegato   Rispondi citando
