Vecchio 29 novembre 08, 18:09   #2 (permalink)  Top
ostinato
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: italia
Exclamation aiuto
ho fatto delle prove a banco sul motore....risultato...booo....
non avendo una lipo con cui fare le prove ho staccato la batteria al piombo dal trattore e ho testato il mio motore.....ho attaccato il motore ad una batteria al piombo da 12v non so di preciso quanti A ma molti ....e ho fatto girare il motore con un elica...risultato:
1) non mi posso permettere di dare gas altrimenti mi vola il garage ....ho fatto i test utilizzando la levette per fare le regolazioni ,quella accanto il gas per capirci e ha cominciato a girare
2) il mio motore a minimo assorbe circa 4-5 A....possibile?...se do meno gas si ferma
3) quando arrivo ad assorbire 20A ( non mi sembra spinga tanto)
ho messo il motore su una bilancia a due piatti, li ho messi in equilibrio, nel piatto 1 il motore che spinge verso il piatto , nel 2° piatto poi ho messo 200 grammi a 20 A e il massimo che sono riuscito a sollevare...un po poco...
4) ho notato che se muovo i servi l'assorbimento aumenta...!!!! strano visto che ci sono delle batterie alcaline dedicate a quello...non dovrebbe prendersi la corente da quella del motore....
....che faccio... prendo e butto tutto.....e ci lascio stare....
ostinato non è collegato   Rispondi citando
