Vecchio 29 novembre 08, 16:15   #11 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Dimenticavo......
Eventualmente, la modifica per 'nascondere' il cavo dell'antenna per la 10C è molto semplice.
Il coperchio posteriore della radio non ha nessun componente attaccato, quindi è molto semplice da rimuovere per poterci lavorare meglio.
Far passare il cavo all'nterno e montare l'antenna 2.4GHz al posto della 'canna da pesca' telescopica è un gioco da ragazzi.
Naturalmente la stessa modifica puoi farla per il modulo FASST Futaba
Si!!!... infatti l'idea è proprio di avere una radio comunque pulita esteticamente
P.S. il problema è che non riesco a trovare una T10 venduta senza moduli fasst.......la devi per forza prendere almeno col modulo TM10 senza ricevente.......se sapete dove si può trovare nuda e cruda fatemelo sapere per favore.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
