Discussione: fasst quanti mW
Vecchio 28 novembre 08, 16:03   #12 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Quando finirete di perdervi in queste futili questioni ?
L'attesa omologazione 2.4 italiana riguarda proprio il valore di 100mW EIRP per armonizzarsi con quanto vige in Europa; nè Futaba nè JR (o altri) produrranno moduli da 10 mW epr usi modellistici "standard" (1Km minimo di range in aria)
Per le radioline da park flyer già si usano i 10 mW ed in questo caso tali apparati sono confacenti alla vigente normativa.
Le Spektrum USA (giusto per fare nomi...) hanno il modulo per il mercato interno che dichiara un valore massimo di 21.3dBm e quindi 135 mW di potenza massima allo stadio d'uscita (visto personamente), mentre quelle per il mercato EU dichiarano +20dBm , ovvero 100mW, sempre di potenza massima possibile.
Più concretamente quelle USA erogano circa 100 mW e quelle EU 85 mW, effettivi, tenute in debito conto sia le tolleranze sia le perdite di connesione sia il guadagno NULLO in termini di dB (e NON di dBi) dell'antenna, e non fà alcuna differenza pratica, per quanto possa stupire.
Non chidetemi di spiegare ancora la ragione dato che l'ho già fatto, e se vi stancate ad usare il "cerca" figuratevi quanto ci si stanca a riscrivere le stesse cose...
Quello che farebbe una enorme differenza nel funzionamento delle radio a 2.4 sarebbe il corretto posizionamento della ricevente o ancor più dei satelliti (JR & Spektrum) ma a questo, misteriosamente, nessuno dedica attezione, chissà perchè...
Si fà invecie un gran parlare di modulazioni, potenze, marche che vanno bene ed altre che vanno male ma nessuno si chiede se stà utilizzando correttamente la propria RX..... Mhà, tempi moderni...
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
