Vecchio 28 novembre 08, 14:58   #948 (permalink)  Top
ATLAS21
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Talking bilanciamento ....
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Se per il bilanciamento usi uno strumento così non c'è bisogno di mettere il nastro sul baricentro, lo puoi mettere dove vuoi, l'importante é che le pale siano montate alla stessa distanza che hanno sull'elicottero e che stiano in equilibrio (possono anche avere pesi diversi).
Se invece vuoi un bilanciamento valido per qualsiasi distanza fra le pale il procedimento è più complesso; se le posizioni dei baricentri delle pale non coincidono devi mettere il nastro in modo da spostare il bericentro di una delle due pale (la più leggera) e per fare questo il nastro va messo necessariamente fuori dal baricentro.
Solo alla fine, quando i baricentri combaciano, si aggiunge nastro sul baricentro della pala più leggera fino ad avere due pale dello stesso peso.
Lo diceva sempre anche Henry Ford.
se mi consenti dissento da quanto dici, (e senza far dell'inutile sarcasmo, tirando fuori henry ford... ), dato che io quando scrivo qualcosa, penso di farlo in modo costruttivo, una normale discussione tecnica con scambi d'opinione e tale deve rimanere.... PUNTO.
allora dicevo che dissento da quanto dici, difatti ho l'impressione che fai troppi passaggi inutili per il bilanciamento, d'altronde anche il "capitano" mi ha dato la stessa sensazione..... mi spiego : quando dici che io uso uno strumento cosi' dici tutto, perche' esso consente di trovare il baricentro di pale/palini e quant'altro molto facilmente, il fatto e' che BASTA mettere il nastro sul baricentro trovato per equilibrare in peso la nostra pala o palino che sia, null'altro..... (debbo altresi' aggiungere che io, prima di tutto, mi sono pesato le pale/palini, preventivamente con bilancina di precisione)
e sai perche' ??? => praticamente quando vado a "fasciare" sul baricentro trovato la differenza di peso, praticamente AUTOMATICAMENTE lo sto spostando rendendo la pala/palino simile all'altra "gemella" in quanto a pesi, bilanciatura e centro di gravita'/baricentro.
Sicuramente saprai che cosi' facendo, si ottiene anche un ottimo tracking, fenomeno sopratutto del rotore principale, che determina un gran sbilanciamento con forti vibrazioni dell'heli, e tutti sappiamo quanto sia importante tener d'occhio la frequenza di tali vibrazioni, magari indotte da un fuori-tracking marcato.
Pensare è il lavoro più arduo che ci sia, ed è probabilmente questo il motivo per cui così pochi ci si dedicano. (Henry Ford)
all'amico sherman,
vorrei dire che sono assolutamente d'accordo con lui, che con quel metodo (lo conoscevo gia', anche per averlo messo in pratica.. ) si possono ottenere ottimi risultati, quando non c'erano questi strumenti si faceva cosi' e molti lo fanno ancora..... poi la tecnologia avanza e chi vuole si adegua o meno....almeno si e' liberi di fare le proprie scelte.
un salutone a tutti
atlas21
Ultima modifica di ATLAS21 : 28 novembre 08 alle ore 15:02
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
