Discussione: I nostri razzi
Vecchio 26 settembre 05, 17:39   #10 (permalink)  Top
emme-emme
Data registr.: 10-07-2005
Originally posted by mimm89@23 settembre 2005, 19:15
ecco un piccolo servizio fotografico realizzato col mio cellulare. Per essere scattate dal cellulare sono molto meglio di alcune foto in giro per la rete scattate con macchine digitali
disperato per non aver trovato la bisonite provo a fare il serbatoio composito con la poxipol !!! Stavo proprio male quel giorno
dopo aver pompato 4.5 bar l'incollaggio stava cedendo con crepitii allora per non aver sprecato invano una giornata di lavoro prendo subito la corda in mano a dai miei 6-7 metri di sicurezza la tiro vedendo il razzo sollevarsi per 50 metri , ma sta volta il paracadute si apre , vabbè questa è un'altra storia...
per la gioia di razziadacqua, le immagini sono piccole così 2 piccioni con una fava:
Se questo è il tuo primo razzo, allora complimentoni!!!!
Forse i tuoi colleghi costruttori di razzi ad acqua sono stati un pò severi con i commenti a riguardo della forma dell'ogiva dell'eccessivo scotch, dimensioni delle pinne e meccanismo di sgancio....
se ti studi questo sito http://members.aol.com/petealway/srrg.htm puoi trovare degli ottimi argomenti relativi all'eccessiva dimensione delle pinne......per quel che riguarda l'ogiva, beh nel volo subsonico la forma a punta non è la migliore (facci caso agli aerei di linea) sarebbe meglio piuttosto avere un profilo ellittico o parabolico...nel volo supersonico le cose cambiano, infatti la forma del muso dei caccia è a punta......ma fossi in te non mi fossilizzerei su queste cose, l'importante è che la punta non sia troncata e piatta, poi se sei bravo a lavorare i materiali ed hai particolari doti pratiche alllora puoi cimentarti nella costruzione di ogive paraboliche ecc....
Anche a proposito del discorso scotch.......troppo è inutile, ma un paio di giri in più non ti aumentano il peso di 1kg!
Penso che a questi livelli non sia necessario accanirsi sulle piccolezze.
Se è il tuo primo (secondo terzo...insomma uno dei primi) razzo allora è un eccellente lavoro.
Per razziadacqua:
sento (leggo!) parlarti di calcolo del Cp attraverso il confronto delle superfici che devono essere uguali....non riesco a capire cosa tu voglia dire, e a tal proposito, come procede il tuo foglio di calcolo di excel? Se ti stai per caso riferendo al calcolo del Cp attraverso il metodo dell'area laterale ed hai qualche difficoltà nel riportare su excel un metodo valido per qualsiasi tipo di razzo, beh, se ti interessa ti posso fornire un medodo matematico semplice per il calcolo del baricentro di una figura qualsiasi che con excel si sposa benissimo in quanto è iterativo....
....occorre definire il profilo del razzo per coordinte e chiamando il generico punto "i" (iesimo punto) riportare tali coordinate su excel seguendo una circuitazione oraria.....ad esempio:
supponendo di avere un ogica conica, la cui area laterale è un triangolo:
--il primo punto è la punta dell'ogiva ,(di coordinate X1,Y1)
--il secondo punto è alla base dell'ogiva a destra (tenendo il razzo con la punta verso l'alto) ottenendo il secondo punto di coordinate X2,Y2
--il terzo punto è l'attaccatura superiore delle pinne, X3,Y3 e cosi via fino a tornare sulla punta dell'ogiva passando per tutti i punti "i" definiti dalle coordinate Xi,Yi.
A questo punto chiamando il generico punto "i"= Xi,Yi e individuando, secondo il verso orario, il punto sucessivo chiamato "i+1"=X(i+1),Y(i+1)...è possibile determinare per ogni punto i parametri "A", "Bx" e "By" cosi definiti:
--A = (Yi+Y(i+1))*(X(i+1)-Xi)
--Bx = (Yi^2+Yi*Y(i+1)+Y(i+1)^2)*(X(i+1)-Xi)
--By = - (Xi^2+Xi*X(i+1)+X(i+1)^2)*(Y(i+1)-Yi)
arrivati a questo punto occorre sommare tutti i parametri A, fare lo stesso con Bx e By.......si otterrà Atot, Bxtot, Bytot
applicando le seguenti formule si calcola area momenti statici (non meravigliatevi, prendeteli per quello che sono) ed infine le coordinate del baricentro che coincideranno con il Cp dell'area laterale:
--AREA = Atot/2
--Momento statico: Sx = Bxtot/6
--Momento statico: Sy = Bytot/6
--coordinate del baricentro: X=Sy/AREA........Y=Sx/AREA
Risulterà infine ovvio che tali coordinate fanno riferimento all'origine da voi scelto, percui se la vostra origine è la punta del razzo, tali coordinate sono misurate dalla punta stessa.
Giocando un pochino con excel, è possibile determinare il centro dell'area laterale per qualsiasi tipo di razzo, magari implementando un piccolo programmino in cui i dati iniziali sono dei diametri, lunghezze ecc...
Fate però attenzione che le dimensioni delle pinne devono essere considerate proiettate su un piano orizzontale......se usate 4 pinne, no problem, prendete le misure direttamente,.....se usate 3 pinne, la larghezza delle stesse (e quindi le coordinate X se si considera il razzo con la punta rivolta nel verso delle Y) deve essere moltiplicata per sen60° = (rad.quadrata(3))/2 = 0.866025403.
Allego comunque un file esemplificativo.
Files allegati
Tipo file: zip Cartel1.zip‎ (5,7 KB, 41 visite)
emme-emme non è collegato   Rispondi citando
