Il mio dato, è riferito ad una esaustiva consultazione nonché interazione con i sig. della YT international, tramite il loro forum, e che solitamente hanno effettuato un tipo di assemblaggio meticoloso.. Il valore consigliato per un assetto di buon 3D e Pattern é tra 145-150mm. Non mi meravilglio del fatto che tu abbia il baricentro a 165mm considerato che prevalentemente fai 3D.
Per quello che so, anche per il 2 modello, i valori sono questi pur se con un peso inferiore . Infatti, seguendo una costruzione rivolta al risparmio di peso, il modello risulta molto cabrato. Mentre, se si installano tutti gli accessori in dotazione più un motore diverso da quello suggerito(ys 110), ovviamente si avrà un modello picchiato causa il maggior peso in punta. Tutto ciò considerato il materiale ,l'impegno ed il tempo che sia ha intenzione di utilizzare e perdere nell'assemblaggio.
