Discussione: Gyro Logictech 2100
Vecchio 28 novembre 08, 11:35   #13 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
ma scusa, se non ricordo male i led 1-2 sono per il dedicato respettivamente il digitale. Solo il 3 led é per l'analogico. Quindi presumo che se metti sul primo led ti dia quel problema... coreggimi se sbaglio (ho riguardato ieri per caso il manuale )
Avrei anche io una domanda su questo gyro: dopo mesi che l'ho usato su un eli, ora l'ho spostato rifacendo tutto il set-up.
Dopo che gli hai fatto riconoscere il tipo di sistema (nel mio caso futaba) devi spegnere nuovamente il tutto per poi iniziare la fase di setup o passi direttamente?
Perché proprio ieri, mentre impostavo, appena riconosciuta la radio (led 2, quindi futaba) non puoi più fare nulla se non spegnere l'alimentazione e riaccendere, iniziando la procedura di setup! confermate?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
