Vecchio 28 novembre 08, 10:10   #944 (permalink)  Top
ATLAS21
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Smile bilanciatura palini
Originalmente inviato da Capitan Harlock:
......Le PALE di un eli devono essere equilibrate con nastro adesivo!accoppiando le due!(io faccio in questo modo a banco linea bianca su sfondo nero perfettamente a livello poi accoppio le due pale e le porto in equilibrio con nastro quanto basta applicato circa al centro della pala quindi nel baricentro di ogni singola pala)
Per i palini di coda asporto tutto assemblato il rotore ad eccezione dell’albero!
Poi lo fisso su un albero che ho libero svincolato e cerco l’equilibrio sempre con nastro verso il centro del palino di coda!.......
capitano,
non vorrei aver capito male, ma da quel che dici mi sembra che tu metta il nastro al centro della pala o del palino in esame di bilanciamento...e poi anche sul baricentro stesso......
NON E' COSI' !!!! (ripeto, se ho capito bene..), ma il nastro va' messo solo ed esclusivamente SUL BARICENTRO, attorno la sua corda !!!!
Mi dici come fai a trovare il baricentro ???? (x i palini..), il miglior metodo e' quello di operare per singola pala/palino, trovarne il baricentro e poi equilibrarli in peso....su di esso.
se le accoppi, dando nastro x equilibrare il tutto e poi lo dai sul baricentro uhmm...., e' un po' piu' empirico, sicuramente meno probante tecnicamente; se poi,tornando ai palini,li devi bilanciare e' sicuramente meglio trovare il baricentro prendendoli singolarmente, vista la loro grandezza rispetto alle pale rotore ...
io uso un bilancia pale dell'heli max, con il piano di appoggio che "dondola", cuscinettato sull'asse di "dondolio", da 2 cuscinetti per parte..quindi su 4 cuscinetti !!!!
Spero di averti inteso bene, altrimenti:felice di essere smentito.
un saluto a tutti
atlas21
Pensare è il lavoro più arduo che ci sia ed è probabilmente questo il motivo per cui così pochi ci si dedicano. (Henry Ford)
Ultima modifica di ATLAS21 : 28 novembre 08 alle ore 10:15
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
