Originalmente inviato da ATLAS21 permettimi di dire, che limare in superficie come proponi tu, il palino piu' "pesante" di 2/10 di gr. e' operazione secondo me critica/delicata, dato che limando su tutta la sua superficie, andresti probabilmente a cambiare un po' quello che e' il profilo del bordo d'entrata, nonche' quello d'uscita... cosa non trascurabile.....tu insegni, in quanto a pignoleria tecnica....
io rimarrei nel campo del "vecchio" metodo del nastro a sez. stretta, molto leggero e ben adesivo,
quindi dopo aver messo entrambi i palini (uno alla volta..) sul mio "preciso", bilancia pale, averne trovato il baricentro...... vado a mettere quei 2/10, sul baricentro/corda del palino piu' pesante.
Ti aggiungo/rammento che il nastro, parlando di "pale piccole" sebbene, come ho gia' detto, sia di per se' stretto lo si puo' cmq tagliare ovviamente ancora a meta', volendolo.....  |
ATLAS21, rileggi bene ciò che ho scritto
, sono ben lungi dal pensare di asportare 0.2 grammi di materiale da un palino (l'ho scritto chiaramente), la mia tecnica consiste nel comprare 2 buste di palini e di ACCOPPIARLI in modo che la differenza di peso sia minima, quasi nulla!
Casomai dopo provvedo a bilanciare e a "
spaccare il capello in 4"
(a quel punto sia che debba mettere del nastro sia che debba asportare materiale la soluzione è ben poco "invasiva" sotto tutti i punti di vista, anche aerodinamico).
Addirittura per i miei palini, scambiandoceli tra amici, sono riuscito a trovare il "gemello": stesso peso con bilancia di precisione e per pura fortuna anche bilanciato sul bilanciatore. Quindi niente nastro né carta abrasiva....
Per il "palino più pesante" avevo capito che era il "più leggero"
