permettimi di dire, che limare in superficie come proponi tu, il palino piu' "pesante" di 2/10 di gr. e' operazione secondo me critica/delicata, dato che limando su tutta la sua superficie, andresti probabilmente a cambiare un po' quello che e' il profilo del bordo d'entrata, nonche' quello d'uscita...
cosa non trascurabile.....tu insegni, in quanto a pignoleria tecnica....
io rimarrei nel campo del "vecchio" metodo del nastro a sez. stretta, molto leggero e ben adesivo,
quindi dopo aver messo entrambi i palini (uno alla volta..) sul mio "preciso", bilancia pale, averne trovato il baricentro...... vado a mettere quei 2/10, sul baricentro/corda del palino piu' pesante.
Ti aggiungo/rammento che il nastro, parlando di "pale piccole" sebbene, come ho gia' detto, sia di per se' stretto lo si puo' cmq tagliare ovviamente ancora a meta', volendolo.....
Non trovare solo il difetto, trova il rimedio. (Henry Ford)
