Originally posted by gianf@26 settembre 2005, 10:27 Io sul mio modello ho messo solo 1 filtro e precisamente sulla linea di pressione tra la marmitta ed il serbatoio
altri filtri li ho messi sulla pompa della miscela sia prima che dopo
così sono sicuro che la miscela nel serbatoio è sempre pulita
tra le altre cose durante la manutenzione do una "lavata" ai serbatoi
in pratica li riempio con alcool e attacco la pompa da un lato sulla presa di pressione lato serbatoio e l'altro sul pendolino e faccio girare per un minuto
po li svuoto
Ciao |
Spiega meglio Gianf, voglio adottare lo stesso sitema, ma ho delle domande;
1) il tubo che va dal serbatoio alla marmitta a cosa serve? (meccanica zero
2)I 2 serbatoio li hai uniti con un tubo e 2 sonde?
3)Come rifornisci l'ely (che tubo dell'ely usi o se usi un "T")?
Sono cose che vi sembreranno scontate ma per me non lo sono..
Thx....
n.b.
ho letto il tuo articolo ma non si fà prima con un "T"?
