Vecchio 27 novembre 08, 20:59   #936 (permalink)  Top
ATLAS21
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Smile bilanciatura palini
Originalmente inviato da Marco72 Visualizza messaggio
Dipende... con 0.2 grammi com'è successo a me e ai miei amici c'è troppo materiale da togliere, diventa preferibile comprare un altro set (o due) di palini e prendere le coppie che tra loro hanno meno differenza di peso, in quel caso il bilanciamento diventa un'operazione classica, concettualmente niente di diverso dal bilanciamento delle normali eliche... io personalmente, se posso, preferisco non usare i nastri adesivi, dopo un po' tendono a staccarsi e quindi dovrei ripetere l'operazione di bilanciamento...
Ripeto, se la differenza di peso lo consente, io bilancio i palini per asportazione di materiale come si fa con le normali eliche (i palini li metto montati disposti a 180° su un asse comune che potrebbe essere quello del bilanciatore per eliche)...
Comunque io non limerei l'estremità del palino ma agirei in superficie.
permettimi di dire, che limare in superficie come proponi tu, il palino piu' "pesante" di 2/10 di gr. e' operazione secondo me critica/delicata, dato che limando su tutta la sua superficie, andresti probabilmente a cambiare un po' quello che e' il profilo del bordo d'entrata, nonche' quello d'uscita... cosa non trascurabile.....tu insegni, in quanto a pignoleria tecnica....
io rimarrei nel campo del "vecchio" metodo del nastro a sez. stretta, molto leggero e ben adesivo,
quindi dopo aver messo entrambi i palini (uno alla volta..) sul mio "preciso", bilancia pale, averne trovato il baricentro...... vado a mettere quei 2/10, sul baricentro/corda del palino piu' pesante.
Ti aggiungo/rammento che il nastro, parlando di "pale piccole" sebbene, come ho gia' detto, sia di per se' stretto lo si puo' cmq tagliare ovviamente ancora a meta', volendolo.....
Non trovare solo il difetto, trova il rimedio. (Henry Ford)
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
