Discussione: funzioni futaba 2phka
Vecchio 27 novembre 08, 19:15   #2 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
epa sta per end point adjustment, quindi è la regolazione dei fine corsa per non fare sforzare inutilmente i servi, steering D/R è il dual rate allo sterzo è una funzione che serve per limitare e rallentare i servi, allora con il dual rate al massimo tu regoli la tiranteria in maniera da sfruttare tutto lo sfruttabile a livello meccanico senza avere interferenze e sforzi inutili e poi girando vedi se hai troppo sterzo puoi limitare l'escursione del servo dello sterzo con quel valore che di solito viene indicato come una percentuale e la corsa viene ridotta automaticamente su entrambi i lati, e anke viene ridotta la velocità di movimento
916f87 non è collegato   Rispondi citando
