Vecchio 27 novembre 08, 16:20   #48 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Nell'attesa che ti risponda Savio approfitto per farti alcune domande dato che per il momento non ho esperienze di utilizzo "reale" dalla TGA.
Che vantaggi/svantaggi ci sono nell'avere un tempo di impulso minore rispetto a quello standard che imposta GMFC (5ms) ?
Per alimentare a 3,3V i motori come hai modificato l'ATX,mettendo una resistenza di carico sui 5V o che altro ?
Per quest'ultimo quesito mi interesserebbe anche sapere se hai trovato stabile la tensione anche durante l'utilizzo dei motori dato che con la modifica del diodo sui 12V rimane invariata anche con un discreto carico, con la resistenza non so, mi interesserebbe anche sapere come fai a variare la tensione portandola da 3,3V a 3,7V e perché hai tolto il diodo di protezione sull'alimentazione motori, immagino per eliminare la sua caduta di tensione ma forse mi sbaglio ...
Variare i tempi di impulso srevead aumentare la velocità dei motori e quindi di taglio, la velocità di taglio influenza inoltre il taglio stesso in funzione del diametro di irraggiamento del filo, infine avere velocità maggiore serve per ali molto rastremate. Per quanto riguarda la modifica, metterò un partitore (due resistenze: una da 10 ohm ed un trimmer da 1kohm tra resistenza e massa) sul filo del Vsense. In questo modo l'ali (che ha un controllo in retroazione sulla tensione in uscita) sentirà invece di 3.3V una tensone inferiore per cui aumenterà l'effettiva 3.3 portandola a 3.7; ovviamente non bisogna portare il trimmer a 0 perchè così facendo si porterebbe la Vsense a 0V e quindi l'ali non so come la prenderebbe (forse può fare il botto ). Comunque non la ho ancora provata...
phasol non è collegato   Rispondi citando
