Originalmente inviato da urgno eventualmente, per bilanciare i palini come si puo' fare ?
nastro adesivo oppure e' meglio limare leggermente l'estremita' del palino piu' pesante ?
grazie  |
Dipende... con 0.2 grammi com'è successo a me e ai miei amici c'è troppo materiale da togliere, diventa preferibile comprare un altro set (o due) di palini e prendere le coppie che tra loro hanno meno differenza di peso, in quel caso il bilanciamento diventa un'operazione classica, concettualmente niente di diverso dal bilanciamento delle normali eliche... io personalmente, se posso, preferisco non usare i nastri adesivi, dopo un po' tendono a staccarsi e quindi dovrei ripetere l'operazione di bilanciamento...
Ripeto, se la differenza di peso lo consente, io bilancio i palini per asportazione di materiale come si fa con le normali eliche (i palini li metto montati disposti a 180° su un asse comune che potrebbe essere quello del bilanciatore per eliche)...
Comunque io non limerei l'estremità del palino ma agirei in superficie.
