Vecchio 27 novembre 08, 07:43   #113 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ohh ecco che alla fine della fiera vengono fuori tutte le verità....
nei primi post avevo già detto che i BEc hanno un carico massimo.. che non e' l'assorbimento medio del servo ma l'assorbimento di spunto.. oltre il quale il bec puo' avere dei cedimenti.... se e' progettato per 3 servi e ne mettiamo 4 lui funziona.. finchè uno dei servi non ha la necessità di avere piu corrente.. e puo' succedere subito oppure mai.. ma quando succede...
in definitiva,
se si trascurano le indicazioni dei costruttori...
se si pretende piu' di quello che e' previsto...
se si hanno componenti di scarsa qualità (e non parlo di marche ma di qualità) e si cerca a tutti i costi la prestazione da componenti di qualità superiore...
potete mettere tutti i condensatori che volete, ma alla fine il risultato non cambia...
il condensatore, si, puo' evitare che un servo abbia qualche impuntamento, ma non vi risolve i problemi, se siete costretti ad utilizzare un condensatore molto probabilmente avete dei problemi a monte.. bec o Ubec sottodimensionato, batterie stanche, cavi sottili e lunghi, interruttori che fanno piu resistenza dei partigiani....
poi come ha giustamente e piu volte sottolineato Re60cnc non tutte le apparecchiature elettroniche rispettano in pieno quello che e' previsto sulle istruzioni (o nel progetto), e questo e' dovuto a molti fattori, tolleranze dei componenti, mancanza di test da parte del produttore (la merce non viene selezionata), difetto di qualche componente... saldature fredde... eccc.eccc..
con l'elettronica si dovrebbero avere meno problemi che con un semplice scoppio, ma come sempre piu' spesso si vede i problemi ci sono...
ci sono nei Tv, nei cellulari ed in tutte le apparecchiature elettroniche..
Ciaooo da Fiorello.
