Discussione: Lifo sul REX 700
Vecchio 26 novembre 08, 22:00   #1 (permalink)  Top
telix636
Data registr.: 21-12-2005
Lifo sul REX 700
Ciao,
Ora Sto volando con un x-treme 50 e Rex 700 nitro e avevo intenzione di passare all'elettrico.
Vorrei usare le LI-Fe (lo so che son più pesanti xò durano molti più cicli confronto le lipo).
Pensavo di fare il 50 con un 10S +un 10s in parallelo (le batt le ho viste solo da 2300mAh cosi con 2 faccio 4600mAh).
Non so se fare i calcoli con le life a 3.3V o a 2.7V (ho letto in giro che calano di tensione intorno i 2.7V con assorbimenti intorno i 40A).
Chiedo questo perchè per scegliere un motore dovrò vedere i giri/Volt e prendendo in considerazione 2.7 o 3.3 cambia. inoltre che regolatore mi consigli? Da quanti A?con governor vero?(se no con l'abbassarsi della tensione avrei un calo di giri notevole...)
Nel caso del Rexone dici con le 14S life bastano?
Per il caricabatteria è giusto il calcolo?:
(ex x un 10s 2s)
ogni cella assorbe 3,3 * 4,6=15,18Watt
quindi se son 10 serve un carichino da almeno 170Watt giusto? se dovessi caricarlo a 2C sarebbe il doppio?
Grazie 1000
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
