Vecchio 26 novembre 08, 17:42   #7 (permalink)  Top
michelemm
L'avatar di michelemm
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: venosa
il mio raptor titan vola con l OS46 e il 10% di nitro miscela JETS P240 e anche col multigov disinserito con la curva motore bella alta puoi fare le acrobazie di base, se non fai 3D, molto nitro serve solo ad ossidare i cuscinetti.
per rivitalizzare il ceppo della frizione prova a stringerlo un po nella morsa e per un pò di tempo ritarderai l innesto.
controlla bene l inserimento del ceppo nella campana, deve andare tutta dentro, se il ceppo sporge un po' sotto la campana usa una rondella.
per l avviamento al contrario prova ad usare una batteria dell avviatore bella carica cosi dopo i primi scoppi puoi continuare ad insistere con l avviatore.
questo problema io l avevo su un motore 4 tempi da aeroplano che quando aveva molta compressione al primo scoppio, non riusciva a completare il giro e l elica girava un po' al contrario ma tutto sfasato.
michelemm non è collegato   Rispondi citando
