Vecchio 26 novembre 08, 13:28   #2 (permalink)  Top
panzerfausto
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Eccoci qua,
ancora col settaggio de sto benedetto governor.
Devo capire alcune cose:
Il riconoscimento del max va fatto con la luce accesa rossa o verde?
io l'ho fatto in normal ( curva a 0-25-50-75-100) ma e' evidente che in normal il governor sia disattivato (in quanto lo attivo con la stessa leva degli idle).
Sulla t14 va collegato al canale 7 o 8? non e' tanto chiaro.
Nel atv del governor i valori vanno lasciato al 100% o portati a 130%
E per ultimo.....per avere circa 2000 giri che % dare al gain?
Marco
premetto che io ho una futaba ff9, comunque, per il riconoscimento della corsa utile del gas devi tener premuto il pulsantino sul gov per un paio si sec e quando vedrai la luce rossa lampeggiare porta lo stik del gas nella posizione da te desiderata, poi vedrai la lucetta che si stabilizza e il gioco è fatto..io sulla mia radio l'ho collegato al canale 7 e per quanto riguarda la % del gain prova a partire con un 65% e poi ti aiuti con il misuratore di giri controlli..io ad esempio ho 84% con 1900 giri circa..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
