Originalmente inviato da rocker ragà scusate se vi assillo...
sul mio schiumino non funziona niente... ho sostituito il plug del carica batterie relativo alla rx incluso nel radiocomando con uno compatibile alle batterie (apposta per modellismo  grazie ask21). Il suddetto caricabattertie ha i seguenti parametri:4.8V 80 mA. le batterie: 7.4V e 1,1A, 7 celle. Ci ha messo molto per caricarle ma quando misuravo la tensione del pacco batterie risultava carico. Appena connettevo i plug la tensione cadeva a circa 2 V.
sconnettendo di nuovo e misurando solo il pacco la tensione torna ad essere 7.4V.
considerato che: i servi non si muovono, il motore neanche a parlarne(plausibile), il regolatore fa un BIP e il LED fa un lampo, il problema sono le batterie non ben cariche?
aiutatemi voi che non so piu dove sbattere la testa...scusatemi se sono di coccio e non c arrivo  |
Se il carica batteria è da 4.8 volt e le batteria sono da 7.4 capisci bene che non può funzionare la cosa.
Devi prendere un caricabatterie decente...o quanto meno adatto a caricare le tue batterie.
