Vecchio 25 novembre 08, 12:37   #11 (permalink)  Top
Ferrari
Data registr.: 16-10-2007
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Il lineare non è di fatto applicabile per il nostro caso, se non in condizioni molto soft, sia per problemi di rendimento, sia, molto più importante, per problemi di "drop out" necessariamente introdotti dai regolatori lineari che, fra l'altro, hanno la caratteritica di dissipare, e quindi convertire in calore, il prodotto (Vin-Vout)*Iout, consumando Vin*Iout e quindi sprecando un sacco di corrente.
P.es, posto un rendimento del circuito del 100% (folle utopia), partendo da una lipo 11.1 per ottenere in uscita 5V con 2A il regolatore assorbirebbe 11.1V x 2A (22.2W), erogherebbe 5V x 2A (10W) e ne dovrebbe smaltire in calore 6.1V x 2A (12.2W); facile capire quanto sia poco indicato per noi !
L'esempio è sommario e tecnicamente imperfetto ma dovrebbe rendere bene l'idea.
Si Renzo ho capito la mia domanda era perchè ho diversi regolatori per motori con Bec incorporato e sono tutti lineari tutto li .
Lo so e ho capito quello che vuoi dirmi sul rendimento .ma scusami Renzo ma non si può usare un uscita a 7.2V del pacco batt meno 2 diodi ?
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
