Discussione: Usate il FAIL SAFE
Vecchio 24 novembre 08, 23:25   #19 (permalink)  Top
Fabrizio872
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Il fail safe serve eccome!!! 2 domeniche fa, non ho ancora capito per quale motivo, mi si è scaricata quasi completamente la batteria di bordo una lipo da 800 mAh, (di solito riuscivo a farci una decina di voli scaricandola soltanto di circa 300 mAh, questa volta ha ceduto dopo 4 voli ) e con la poca tensione che è rimasta la ricevente (spektrum AR7000) ha spento il motore e portato i servi al centro, risultato l' eli è caduto quasi subito senza rischio per le persone e nonostante sia caduto da circa 10 metri il danno è stato minimo un po' per fortuna un po' perchè con il motore spento il rotore si è fermato subito senza macinare tutta la meccanica
Danni: albero principale, alberino di testa, braccetto mixer flybar, flybar e un tirante del rotore
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
