Discussione: Consiglio per Lipo
Vecchio 25 settembre 05, 08:19   #5 (permalink)  Top
BICCIO
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
Originally posted by Rata@24 settembre 2005, 18:41
Ciao! Quelli della lipotech stanno perdendo un cliente, cioe' io, se non si sbrigano almeno a descrivere peso, scarica, costo delle loro celle Comunque io consiglio sempre le Thunder Power, pero' se puoi comprale all'estero, che in italia ti spellano vivo (come con tutte le altre lipo ). Hanno molta scarica, poco peso e buona resistenza interna, per esempio le 1320 pesano solo 85 grammi (con cavi e connettore per il bilanciamento) e scaricano 17A normalmente e 27A per poco tempo: semplicemente le migliori su quel range di peso. Ciaz!
Il pacco che dici tu:
Pacco batterie LiPoly con 4-pin balancer connector per l'equilibrazione del pacco.
Capacità: 1320 mAh (7,4V)
Scarica: 13C (17 A) continua; 20C (27 A) di picco
Dimensioni: 34mm x 65mm x 19mm
Peso: 85 g
costano 57€ su FlyNow,
ma col balncer connector si possono caricare le celle singolarmente senza dover comprare il bilanciatore che costa 54€?
Ci sono anche le Kokam:
3 celle, 11,1 V, 1250 mAh, scarica max continua 15C (18,7 A), di picco 30 C (37 A), peso 107 g, dimensioni 16,7 x 42 x 75,5 mm.
e costano 52€
Ma non ha i cavi per il bilanciamento, quindi come si fa a bilanciarli?
tra gli accessori c'è un bilanciatore FNM a 11€.....Bhoooo!!!
Urge consiglio altrimenti non posso provare il biplanetto!
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
