Vecchio 24 novembre 08, 09:34   #4 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
[QUOTE=losisi;1222370] io imposterei un Delta Peak leggermente superiore al valore dei 2200MAh della tua batteria ( diciamo del 10% quindi 2400 ) QUOTE]
scusa, ho sbagliato a scrivere........volevo dire CUT-OFF e non Delta Peak.......
ma il pacco è da 2200 ( come scrivi nel primo mess ) o da 2700 ??
i valori indicati per la ricarica mi sembrano strani, forse hai sbagliato a riportarli...:
dovrebbe essere scritto: standard charge 270 mAh per 14-15 ore ( e non 2700 mAh....)
la carica veloce ( 1A x 2,7 h fa 2700 mAh...) è ok, ma io non la uso mai, è il limite max....per me troppo veloce
hai provato ad impostare un ciclo ? cioè scarica-carica ? gli imposti dei valori di scarica del tipo : 0,5A e volt minimi 8 ( cioè 1 Volt residuo per singola cella ) e poi dei valori di ricarica tipo 0,4 A- tempo 720 min-delta peak:default e cut-off a 2800-2850 mAh.
la carica ( dopo la scarica totale ) dovrebbe durare ca 7 h ( 2700:400=6,75 h ) al termine del ciclo il CB ti fa vedere quanti mA ha scaricato e quanti mA ha preso la batteria, questi non devono essere troppo inferiori alla capacità nominale di 2700mA, altrimenti il pacco ha un problema....
Simone
