Originalmente inviato da paolo1968 quale batteria lipo devo comprare per questa macchina |
Io ti consiglio una lipo 2 s ovvero 7,4 v già cosi decolla e le 11 sono un pò fuori misura anche se ci stanno ma non sò se il regolatore è predisposto , non è molto chiearo sul sito dice :
The Warp 5700 is the top choice for nearly all 1/10th scale electric touring car, buggy and trucks. You can go super-fast on the track and get those blazing speed runs with the same motor! With a standard 6-cell NiMH battery pack or 2S LiPo (8.4 volt) pack you can get up to 40mph with just the standard gearing! With up to 8 NiMH cells or a 3S LiPo (11.1v) pack and higher gearing (using a smaller spur gear and larger pinion), you can get up to 60mph, perfect for massive track or insane speed runs. When geared correctly, the Warp 5700 is equivalent to a high quality 9-turn or 10-turn brushed motor using 6 NiMH cells - a very powerful motor!
Ma in ogni caso non prenderei delle 11 .........mi orienterei su queste
TrakPower 7.4v 4900mAh 25C LiPo Race Pack
