Vecchio 23 novembre 08, 22:18   #11 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nella prima parte del messaggio, non è chiaro (almeno per me) cosa intendi dire. Mi farebbe piacere se puoi spiegarti con altre parole.
Nella seconda parte, non vedo grosse differenze tra inserire il condensatore vicino al regolatore oppure al ricevitore. In questo caso non stiamo parlando di "buchi di tensione" in alta frequenza.
Personalmente ritengo molto più efficace mettere il condesatore vicino al ricevitore.
Affermo questo poichè ritengo che, in caso un improvviso elevato assorbimento da parte dei servi, avere attacato alla RX un condensatore, elimina quel piccolo calo di tensione dovuto alla resistenza dei fili, tra RX e regolatore, percorsi dal "forte" assorbimento.
Naraj.
pensa a quando il condensatore e' completamente scarico.. sui cm di filo..dal reoglatore alla ricevent ee dalal ricevente al condensatore.. quanti ampere passano... considerando che un condensatoree scarico si comporta come un cortocircuito..
poi il resto te lo spiega meglio Ferrari
Ciaooo da Fiorello.
