Discussione: Misura Coda
Vecchio 23 novembre 08, 11:02   #2 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Ciao Veltro10 sono daccordo con te infatti è quello che chiedo io.
Visto che il neutro statico è approssivatimamente pari a 4-5 gradi ci sarà una misura di riferimento giusto?
Ho volato parecchio con il Raptor ho cambiato parecchie configurazioni pale,palini,motore,ecc.. e posso assicurarti che la misura statica era sempre pari a 4,5mm.
Per quiquoqua questa operazione va fatta con il giro non in avcs altrimenti è come dici tu quando molli lo stik non torna mai allo stesso punto.
Si, va fatta con il gyro in normal modo, e dopo che sei riuscito a mettere la coda fissa senza spostamenti a destra e a sinistra, memorizzi lo zero in avcs, comunque devi sempre agiore sull'astina del rinvio avvitando o svitando il clips fino al raggiungimento della stabilità della coda, prova e poi vedrai
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
