Vecchio 24 settembre 05, 11:49   #1 (permalink)  Top
superillo
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
sto cercando di fare il mio primo modello in polistirolo tagliato cnc (con GMFC) partendo da un proggetto autocad, dopo varie peripezie con le pollilinee sono riuscito a ottenere la figura da tagliare...
il problema è quando vado su panel cut e seleziono il polistirolo mi viene fuori sto maledetto messaggio d'errore! ho provato con profscan a mettere lo stesso numero di punti nella figura root e nela figura tip, ma l'errore appare comunque!!!
ero riuscito a tagliare l'ala selezionando panel wing (che non ho la più pallida idea di che voglia dire) ma non chiudeva il profilo in modo giusto, ovvero lasciava 2-3mm di spessore da dove entra il filo a dove esce!
ho provato a lanciare la guida di gmfc ma non trova il file GMFC.hlp neanche reinstallandolo!!!
p.s. ovviamente la figura root è diversa dalla figura tip... sono 2 file dxf diversi.
superillo non è collegato   Rispondi citando
