Discussione: Maledetto interruttore
Vecchio 22 novembre 08, 13:46   #22 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
@Tonino
La radio, a parte l'interruttore, mi è sembrata in ottime condizioni, quindi un po i disossidante e torna a posto.
Di solito io gli interruttori li monto trasversalmente o con l'apposuita basetta greatplanes o con sistema artigianale, con il pirulicchio che esce dalla fuso lateralmente, se lo estrai si accende se lo spingi dentro si spegne.
Per la cronaca l'unica volta che ho sfasciato l'aereo per colpa della mancata alimentazione è stato proprio quando ho tolto l'interruttore e ho messo la batteria attaccata direttamente (batt lipo collegata al uBEC), ma non ho controllato bene la tenuta della spinetta cinese, quindi in volo si è staccata con conseguete super botto nei campi.
Il mio ex katana 50 è sceso in perfetta verticale col motore a palla. Le ali si sono fracassate dopo aver impattato parallele al suolo dopo che tutta la parte anteriore, motore compreso, si era piantato nel terreno tanto che ho dovuto scavare per tirar fuori il motore
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
