Originally posted by cadal@08 settembre 2005, 12:07 certo e perchè non dovrebbe?
Il regolatore per il 280 sarebbe surdimensionato, ma lo farebbe andare tranquillamente  |
Per le dimensioni del dirigibile che vuoi fare i 280 ridotti bastano ed avanzano, non vedo cmq la necessità del timone di profondità.
Per la virata puoi usare l'inversione delle eliche (o cmq differenza di giri), ma in questo caso le eliche dovrebbero trovarsi in asse con il punto più largo del pallone.
Se no, soluzione altrettanto semplice è di montare un 3° motore in coda montato perpendicolarmente all'asse del pallone che ti permetta di virare a SX e DX.
p.s. noi su un dirigibile da 6,3 metri (2 metri di diametro) abbiamo montato 3 x Speed 480 ridotti alimentati con 2 pacchi celle da 8 x 2400 mAh.
Di continuo il dirigibile può volare per 40 minuti.
Diversa motorizzazione per la Mongolfiera (diametro 2,5 metri per un'altezza di 3 metri totale) motorizzata con 3 x Speed 280 con elica gunter in diretta.
è un po una ciofega volante..lenta e lentissima in reazione..ma per portare in aria gli sponsor basta ed avanza
Saluti!
