Vecchio 21 novembre 08, 16:16   #8 (permalink)  Top
corallini1
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non serve limare niente.
anzi stai attento che se vai troppo in negativo poi il wosh aut
ti esce dalle guide e frulli tutta la testa.
devi accorciare i tiranti che arrivano alle manine ,non dico tanto ma quanto basta per avere i gradi sufficienti.
+-12 sono anche troppi ad mio avviso.
dex se avvito per recuperare gradi in positivo poi alla fine mi ritrovo con piu negativo e meno positivo!!!! perchè se non toccasse il piatto i grdi li avrei è questo il problema mettere gradi in negativo e positivo gli stessi se riuscissi come però ho detto a non far toccare il piatto quando vado al massimo di negativo con stik stressati
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
