Vecchio 21 novembre 08, 12:59   #3 (permalink)  Top
ElyTeo
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
buongiorno a tutti ho un problema con i gradi del passo t rex 450 se v2, e cioè il piatto mi tocca sul telaio quando sono in negativo !!! dovrei allungare i tiranti che partono dai servi al piatto ?? si l ho fatto ma poi non riesco più a tenere i gradi del passo a + 11- 11 , allungandoli non mi tocca piu ma però i gradi passo cosi facendo me ne dà più in positivo che in negativo, premetto che ho una la curva gradi lineare , oppure toccando il la corsa del piatto recupero gradi magari in negativo e non in positivo per avere gli stessi gradi da ambe due le parti(negativo positivo) provo in mille modi ma non riesco ad avere gli stessi gradi, mi chiedo se qualcuno gentilmente può indicarmi la procedura per risolvere questo problema ed avere + 11 - 11 anche se vorrei aver di piu magari +13 -13 ma non oso immaginare come !!!???se già con +11 -11 faccio fatica , oppure dovrei ridurre la corsa dei servi per non andare a toccare il telaio... ma la dovrei ridurre di molto a discapito dell inclinazione del servo e cioè meno velocità , ringrazio tutti quelli che mi possono aiutare !!!!!!
davvero è una settimana che ci provo
è uno dei problemi più importanti del T-rex 450 .... per risolvere 1po puoi limare 1mm la parte superiore della boccola in ottone del Washout.
in questo modo lo mandi più in alto e tramite il menu swash alzi la corsa.
riesci ad arrivare anche a +12 -12 ma in negativo rimani senza movimenti del piatto!!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
