Vecchio 21 novembre 08, 09:55   #3 (permalink)  Top
Manuel 80
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
ultimate 1.8
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
8 servi sono ancora un numero gestibile tranquillamente dalla radio, quindi io mi munurei di un semplice circuito che svincola gli assorbimenti di corrente dalla radio (basterebbero 8 spine ad y). Per la doppia batteria se vai su www.alewings.com credo dovresti trovare qualcosa.
Comunque dipende tutto da che radio hai, se ne hai una in grado di gestire tutti gli otto i servi con le miscelazioni allora io farei così, altrimenti resta l' alternativa di usare una y per i servi dell' ala superiore ed una y per quella inferiore.
Se non risolvi nei due modi sopra descritti allora centralina per forza (che però io eviterei di usare).
Ho la futaba t 14 quindi niente y era solo per gli assorbimenti di tutti i servi, e riguardo all centralina dove mi hai indicato ce poco per 2 pacchi di lipo, parlano di due celle lipo, ma 1 pacco?Il mio quesito e se basterebbe una batteria sola da 2.800 della pawer box per fare almeno 3 voli in sicurezza con tutti quei servi.
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
