Discussione: Minwax Polycrylic ?
Vecchio 21 novembre 08, 00:49   #4 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Salve,
l'epossidica con microballons è probabilmente il miglio "stucco" per aeromodellismo che esista, applicabile ovunque e di facilissima carteggiabilità.
L'errore che hai commesso, se mi è concesso dirlo, è che hai usato un tipo di resina assolutamente inadatto, ovvero un collante (5 MIN, 10 min, 30 min sono tutte resine addensate, molto dense e generalmente gommose, con scarsissima capacità di impregnazione).
Se usi una resina da laminazione di buona qualità e molto fluida (285 di Shaller o, molto meglio, la HT2 di R&G) avrai la possibilità di agglomerare molti microballons in relativamente poca resina, ottenendo uno stucco leggerissimo, molto rigido ad indurimento completato (24h o più, meglio 48 in questa stagione..) facilissimo da carteggiare e con superficie finale "ultrasmooth".
Attenzione a due cose: i migliori fornitori hanno sia microsfere piene che microballons cavi, questi ultimi con due o più densità e per lo stucco i migliori che ho sperimentato sono prodotti da 3M con peso di 0.12 gr/cmq (sempre da R&G).
La seconda cosa a cui prestare attenzione è che lo stucco ottenuto con microballons ha limitatissime capacità strutturali essendo, appunto, uno stucco e non una colla: sarà quindi molto tenace e coesivo come stucco ma scarsissimo come miscela di rinforzo, quantomeno per carichi a trazione.
In ultimo, meno usate le colle epossidiche e meglio è: procuratevi le migliori resine da laminazione che potete, un pò di fibra in polvere (0.2mm), in fibrine da 3 o 6 mm, agente tixotropico e microballons leggeri.
Con questi componenti vi realizzerete praticamente tutto (stucchi leggeri, stucchi strutturali, collanti caricati, gel coats per stampaggio, laminazione, ecc.) al meglio delle possibilità e, paradossalmente, con la minor spesa complessiva.
Al confronto, le varie "X minuti" fanno pena, se non per "putare", ma spesso per questo sono preferibili le varie cianoacriliche.
Se servono info sono a disposizione.
Renzo
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
