Scuatemi, solo per la precisione dei termini elettrici.
Caratteristiche di una batteria:
Ampere massimi erogati continui (A)
Ampere massimi di punta (di solito per pochi secondi o minuti) (A)
Ampere ora di capacità (Ah)
Es. Una batteria di 10 Ah, può erogare 10 A per un tempo di un'ora prima di scaricarsi, oppure può erogare 5 Ampere per 2 ore, oppure 1 Ampere per 10 ore.
Una batteria messa in corto circuito (carico presunto zero), eroga una corrente (A) che è solo limitata dalla resistenza interna della batteria stessa. Se la batteria ha 10Ah di capacità, la sua corrente di CC potrebbe anche essere di 100 A per pochi secondi o frazioni di essi.
Scusatemi per l'intervento ma nella discussione a volte corretta, si usano termini non corretti.
Naraj.
