Discussione: Freno motore
Vecchio 20 novembre 08, 20:38   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Come si attiva o come si chiama l'opzione che attiva il freno motore?Sule istruzioni della tx ho trovato l'opzione per lo spegnimento dei motori a benzina ma altro nò.Una domanda stupida ma un motore alimenteto da una batteria 7.4V 2200map 25C assorbe più meno o uguale allo stesso motore alimentato con la stessa pila ma che sò 15C di scarica.
Se entrambe le batterie sono in grado di erogare la corrente richiesta senza sforzo non noterai nessuna differenza rilevante, ma se quella con C minore non arriva alla scarica richiesta, o lavora un po' al limite, vedrai che con la batteria più grossa il motore gira di più e tira anche di più.
Facendo due semplici calcoli sul tuo esempio:
Batteria 1: 25C -> 2,2*25=55A
Batteria 2: 15C -> 2,2*15=33A
Caso 1: motore/elica che richiedono 20A --> nessuna differenza apprezzabile
Caso 2: richiedono 33A --> differenza minima, ma la piccola lavora al limite e soffre, erogando un poco meno
Caso 3: richiedono 45A --> la piccola la friggi... ma prima di morire farà girare il motore moooolto più lentamente dell'altra.
In generale, le batterie con C di scarica più alto hanno resistenza interna minore, quindi rendono meglio in ogni situazione, ma sono anche tendenzialmente più pesanti.
E' chiaro? Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
