Vecchio 20 novembre 08, 09:59   #31 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
Se il pdf contiene elementi vettoriali il problema e' relativamente semplice, se invece contiene un raster dipende poi da molti fattori.
Per tagliare un numero di elementi non elevati credo sia meglio l'operazione di 'rincalco' vettoriale
Sono d'accordo, io per i disegni un po' complessi in PDF generati a partire da un DXF, quindi che conservano la formattazione vettoriale, uso Adobe Illustrator, basta esportare la selezione come DXF.
Naturalmente poi il risultato va un po' ritoccato con un CAD perchè vengono fuori linee un po' storte, vertici non chiusi e robetta varia; comunque è un ottimo punto di partenza per ottenere un disegno perfetto.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
