Vecchio 19 novembre 08, 23:35   #3389 (permalink)  Top
Charly69
L'avatar di Charly69
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da TonyZ Visualizza messaggio
scusate no ho seguito bene tutta la discussione ma da questa frase credo di intuire che ci sia un equivoco di fondo: non è la ricevente che stabilisce i canali, bensi la trasmittente.. quindi guardando il maniuale della tua radio dovresti rispolvere il problema. attenzione anche alle impostazioni di default. su alcune radio (non so la tua) default = non settato ...quindi probablmetne il canale su cui hai messo il gas riceve un segnale al 100% ergo il regolatore va in protezione.
se vuoi sincerarti di questa cosa in modo empirico (ti consiglio VIVAMENTE di togliere le pale prima ..e di usare tutta la PRUDENZA del caso) basta che colleghi il regolatore ad un canale a caso (di solito 3 o 5 ...da quel che ricordo... ma vabene uno qualsiasi) attacchi la batteria.. e muovi lentamente da parte a parte tutti gli stick (uno per uno) soffermandoti per almeno uno o due secondi sulle posizioni estreme. Se il problema era il canale sbagliato... su uno degli stick portati al massimo o al minimo vedrai che il regolatore comincerà a fischiettare per settarsi... ovviamente poi devi mantenere lo stik in quella posizione e non lascialrlo andare prima di aver staccato la batteria ... ALTRIMENTI IL MOTORE PARTE A PALLA. unico riguardo: devi assicurarti che non ci sia l'idleup attivo sulla radio altrimenti... magari hai beccato proprio il canale del gas... ma con l'idle-up il gas non è mai al minimo anche se muovi lo stick e il giochetto non funzionerebbe.
spero di aver capito qual'era il problema
ciaooo
tonyz
avevo già provato qualcosa del genere ma mi ci devo mettere con calma magari non dopo troppe ore di lavoro che mi vengono gli occhi a palla!! grazie ti farò sapere
Charly69 non è collegato   Rispondi citando
